8-496-575-01-67
8-926-409-50-12
9.00 - 19.00 будни
9.00 - 18.00 выходные
610-280-135
Новости
Все новости
Форум
чем и как зашпаклевать?
Сообщение adsound » 26 июл 2013, 13:00
модедь вертолета МИ-2. детали не сошлись и образовалась щель, чем зашпаклевать?
имеются автомобильные краски и автомобильная шпаклевка.
Вопрос: подойдет ли нитрокраска для покраски пластика и шпаклевка для этой щели?
как красить по стеклам? сначала замаскировать клеем ПВА, потом нитрой?
adsound
Re: чем и как зашпаклевать?
Сообщение fox1993 » 14 авг 2013, 13:54
Стекла советую закрыть перед покраской самоклеющейся лентой от Тамии. Порядок такой: наклеиваете кусочек ленты подходящего размера на стекло (хоть боковое, хоть переднее). Затем подносите деталь к свету лампы (любой источник яркого света). Сразу будет заметен переплет. Дальше два варианта действий: 1. обводите острым твердым простым карандашом видимый переплет фонаря (в данном случае бокового и ли переднего окна), затем отлепляете получившийся трафарет маски от детали и вырезаете его ножницами или модельным ножом. Потом снова наклеиваете получившуюся в итоге маску на место. Но лучше поступать несколько иначе: 2. Держа кабину перед источником яркого света острым(!) модельным ножом обводите переплет окна (фонаря) и таким образом отрезаете все лишнее. Только усилия на ноже надо очень аккуратно дозировать иначе он может сорваться и оцарапать стекло. Готовая маска остается на месте сразу. Когда площадь остекления большая этот способ лучше. К тому же в первом случае небольшую по размеру маску бывает сложно посадить на место ровно. Этот или похожие варианты большинством признаны наиболее удачными. Можно попробовать и с ПВА. Но в моем примере сохранность стекла под лентой гарантирована какой бы ядреной краской не красить.
Нитрокраски в моделизме используются активно, хотя они и агрессивны к пластмассе. Надо загрунтовать модель перед покраской и краску распылять с достаточно большого удаления ровными слоями, не допускаю переливов и потеков. Если использовать автомобильный грунт то только рассчитанный для бамперов, а не для кузова. Автомобильная шпатлевка вряд ли будет дешевле модельной да и грунт тоже. Есть ли смысл с ней связываться. Специализированная модельная химия даст более предсказуемый результат.
Шпатлевку можно изготовить самому по старым дедовским рецептам- возьмите небольшую мет. или стеклянную емкость, налейте туда немного модельного клея для полистирола и бросьте туда обрезки облоя, нарезанные мелко кусочки литника. Через несколько минут получившуюся расплавленную массу надо для однородности перемешать и не теряя времени использовать. Минус такого варианта- долго такая шпатлевка не хранится. Изготовил и сразу использовал.
Обращайтесь еще.
fox1993
Сообщение qwertyalex111111 » 22 авг 2013, 18:59
А можно еще такой вопрос: раскрашиваю камуфляж кисточкой с использованием тамиевской ленты и как бы аккуратно не обрисовывал край ленты все равно часть краски затекает на ленту и под неё. В результате потом пытаешься зарисовать и камуфляж выходит некрасивым. Как правильно наносить камуфляж? Если использовать краски-спреи такой проблемы не возникает?
qwertyalex111111
Вернуться в Авиация
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
